Ir para o conteúdo principal
Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement
O que você precisa
  1. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 2 %32 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement, Rear Camera: passo 1, imagem 3 %32
    • Use an Opening Tool and begin to lever up the back cover of your Huawei Pronto LTE
    • Make sure to do this all around the smartphone.
  2. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the back cover.
    • Please keep all the removed smartphone pieces in a safe place. These pieces will be needed later.
  3. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the fifteen 0.5mm screws with a Phillips #000 screwdriver.
  4. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Lift up the connectors with tweezers to disconnect them from the motherboard.
    • Then use the tweezer again to take off the motherboard.
  5. Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Huawei Pronto LTE Rear Camera Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Release the connector.
    • Loosen the camera from the motherboard and take it out with the tweezers.
    • Do not touch the camera with your hands, only use tweezers.
Conclusão
Sonara
Membro desde: 09/21/18
171 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 169
