Ir para o conteúdo principal
Huawei Phone p7 Back Cover Replacement
O que você precisa
  1. Huawei Phone p7 Back Cover Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
    • Heat to melt the adhesive sticker under the back cover.
  2. Huawei Phone p7 Back Cover Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Place the suction cup and pull to open a gap between the back cover and the body.And then insert into the guitar pick and slide to cut the sticker.
    • Attention: Be careful with the bottom side because there is the battery flex cable.
  3. Huawei Phone p7 Back Cover Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back cover.
  4. Huawei Phone p7 Back Cover Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • And you can replace with the new back cover.
Conclusão
10 outras pessoas executaram este guia.
Sophia
Membro desde: 03/25/14
43.810 Reputação
Autoria de 62 guias
Um comentário
Is the nfc sensor in the back plate, because i broke the glass and i can see some antennas through the holes. And i think the exposure killed my nfc.
Yoran - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 14
Duração total: 11,524
