Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do Huawei P9 Plus
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Em primeiro lugar, desligue seu smartphone.
    • Remova a bandeja do cartão SD e do SIM.
  2. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 2, imagem 1 %32
    • Remova ambos os parafusos P2 Pentalobe nos dois lados da porta USB C port.
  3. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 3, imagem 2 %32
    • Use um iSclack ou uma ventosa de sucção para separar a unidade display da estrutura traseira.
    • Não separe completamente as peças, pois elas ainda estão conectadas pelo cabo do sensor de impressão digital.
  4. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 4, imagem 3 %32
    • Após separar a tampa traseira, vire a outra metade, abrindo-a, de modo a ter acesso aos conectores flex.
    • Com uma espátula, desplugue o conector flex do sensor de impressão digital e aquele dos botões laterais.
    • Remova a tampa traseira.
  5. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus, Bateria: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus, Bateria: passo 5, imagem 2 %32
    • Remova o indicador situado no parafuso esquerdo, acima da bateria.
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que fixam as placas metálicas.
  6. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 6, imagem 2 %32
    • Ambas as placas metálicas têm ganchos pequenos. Use uma pinça para liberá-los e desengate as placas movendo-as cuidadosamente para cima.
  7. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 7, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para desplugar o cabo conector flex do visor.
    • Depois, desplugue o cabo flex da placa-mãe e o cabo flex da bateria.
  8. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 8, imagem 2 %32
    • As tiras adesivas na parte superior da bateria são menos propensas a rasgo se você puxá-las na horizontal e em linha reta e não puxá-las para cima ou numa outra direção.
    • Use um kit de pinças para liberar o suficiente a lingueta preta para pegá-la com seus dedos.
    • Puxe a primeira tira adesiva fazendo movimentos vagarosos sob emprego de força constante.
    • Movimentos agitados ou exagerados podem fazer com que o adesivo se dilate e se rasgue.
  9. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 9, imagem 2 %32
    • Estire a ponta da outra faixa adesiva com uma pinça e retire-a. Caso necessário, use a bolsa térmica iOpener novamente para amolecer um pouco a cola.
  10. Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 10, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P9 Plus: passo 10, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Use uma espátula para passa por baixo da bateria.
    • Se você conseguiu remover as faixas adesivas, você vai conseguir facilmente retirar a bateria fazendo alavanca. Ou use a bolsa térmica iOpener mais uma vez para amolecer quaisquer resíduos adesivos. Embaixo da bateria, não há cabos que possam ser danificados.
    • Remova a bateria.
    • Ao montar o seu smartphone novamente, reponha fitas adesivas gastas usando fita adesiva de dupla face ou adesivo pré-cortado.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa e aplique fita adesiva nova quando necessário.
12 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
203.353 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
Um comentário
Great tutorial, thanks alot!
Lior Nissim - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 41
Duração total: 17,504
