Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite
O que você precisa
  1. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Use uma palheta de abertura para desencaixar a tampa traseira, começando pelo canto inferior.
    • Abra caminho no sentido horário e faça alavanca cuidadosamente em cada uma das abas de plástico.
    What could you use instead of an opening pick??
    Alfredo - Responder
    Like, could a guitar pick wor? Or anything else?
    Alfredo - Responder
    A guitar pick will also do.
    Tobias Isakeit -
    what can still be used besides guitar pick
    Tarshia Thompson - Responder
    I had a hard time to open the back cover by opening pick. Then I used little, really little knife at first, and I continue to opening back cover using opening pick.
    Andy B - Responder
    Heating up aroud the finger sensor to loosen the square adhesive tape ..
    Hishamchohan - Responder
    If you do not have any picks, You can also adapt an old credit or utility card by cutting it in to thirds. Then with some fine emery or sand paper, rub a sharp point on the one edge of the card. This will help you get access to the clips that hold the rear cover on. The one i did yesterday had quite a lot of adhesive around the edge & around the finger print sensor. Another tip with an old credit card is to cut it in to narrow strips to insert in to where you have separated the cover from the frame to stop it getting stuck to the adhesive again.
    gazza667 - Responder
  2. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 2, imagem 1 %32
    • Há um adesivo abaixo da tampa traseira que a fixa à bateria e à placa metálica na parte superior.
    • Tenha cuidado com o cabo flex no lado direito.
    • Gire a palheta abridora, fazendo alavanca na tampa traseira e soltando-a do adesivo.
    Most of the adhesive is around the fingerprint cell and on the battery itself. You can slowly pull the back cover from its side but make sure not to break it. Push the mediator or a longer piece of plastic under the back cover to slowly destroy the adhesive.
    Nicolas Combaret - Responder
    Slowly, slowly wins the day. Nicolas is right and comes off a charm. The most nerve wracking part of this longish repair.
    John Nordstrom - Responder
  3. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 3, imagem 1 %32
    • Quando a tampa traseira não estiver mais presa ao adesivo, você pode abri-la completamente com a mão.
    Hi! Im so sad! At the begginig of the operation i ve broken the white seal/connector that in one side is connected to the board and the other side is "glued" to the battery. Can someone help me? how can i solve this?? There is no image displayed on the screen. but there is vibration, sound, notifications... can someone help me please???
    Diogo - Responder
    What you broke is handling the NFC, and doesn’t have anything to do with the display. You probably damaged the ribbon right below the battery, since that’s what links the display to the motherboard.
    Polaris -
    Oups ! L’antenne NFC était solidement collée à l’intérieur de la coque et j’ai donc déchiré sa nappe en ouvrant la coque. Heureusement, je n’utilise pas les fonctions NFC et, à part cela, tout a l’air de fonctionner normalement.
    Michel Orban - Responder
  4. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Sensor de impressão digital: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os nove parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa de proteção metálica.
    • Se houver quaisquer indicadores de contato com água na cabeça dos parafusos, remova-os para assegurar uma acomodação adequada de sua chave.
    Qu’est ce qu’un “indicateur d’eau”?
    chevaliernoir - Responder
    Une petite pastille qui change de couleur au contact de l’eau. Les fabricants s’en servent pour nullifier la garantie : si ta pastille indique que de l’eau s’est infiltré, tu devra payer ta réparation.
    Polaris -
    Are all the screws the same size ?
    yes they are
    Adam M -
  5. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 5, imagem 2 %32
    • Não remova ainda a placa de proteção, ela está presa a um conector e um cabo adesivado.
    • Use uma espátula para desconectar o sensor de impressão digital da placa-mãe.
    • Destaque o cabo da antena NFC da placa metálica.
    can we just remove NFC antenna and dont want to install int back?
    Mohd Danial Bin Harun - Responder
    Note there are two plastic tabs at the top of the shield plate. Unlock them with a mediator, the plate will come easily after that.
    Buongiorno,
    va sostituita l'intera piastra metallica contenente il sensore impronte e la fotocamera, oppure il sensore é estraibile dalla piastra?
    Grazie
    LUIGI
    GI GI - Responder
    Yes, it is possible to remove just the fingerprint sensor from the motherboard shield. Remove the small metal plate on the inside of the shield covering the sensor and push the fingerprint sensor through from the other side.
    Tobias Isakeit -
  6. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
    • Remova a bandeja do cartão SIM.
  7. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 7, imagem 3 %32
    • Desconecte o cabo flex da placa-mãe, o cabo flex da bateria e o cabo da antena.
  8. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Desconecte o cabo flex do display e o cabo dos botões de ligar e de volume.
  9. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 9, imagem 2 %32
    • Desplugue a câmera traseira e a entrada do fone de ouvido.
  10. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 10, imagem 2 %32
    • Retire a câmera e a entrada do fone de ouvido de seus recessos.
  11. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 2 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 11, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para levantar cuidadosamente a placa-mãe.
    • Remova o conjunto da placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe há um dissipador de calor (peça aborrachada cor-de-rosa). Se você estiver trocando o conjunto do display e o dissipador de calor estiver quebrado ou muito ressecado, você pode substituí-lo por um novo.
  12. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Display incluindo estrutura: passo 12, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite, Display incluindo estrutura: passo 12, imagem 2 %32
    • Remova a capinha de borracha do microfone e o alto-falante auricular.
  13. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 13, imagem 1 %32
    • Remova os sete parafusos do alto-falante:
    • Três prateados 2,9 mm Phillips tipo #00
    • Quatro pretos 3,8 mm Phillips tipo#00
  14. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 14, imagem 1 %32
    • Remova o alto-falante.
  15. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 15, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 15, imagem 2 %32
    • Desplugue o cabo flex da placa-mãe e desconecte o cabo da antena.
    • Reserve os dois cabos.
  16. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 16, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 16, imagem 2 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 16, imagem 3 %32
    • Agora, remova a placa-filha.
    • Cuidadosamente, descole o contato do motor de vibração e retire-o.
    • Também remova o alojamento do microfone, mais no fundo.
    Be extra careful when removing the vibrator motor ( I ripped the flex ). The flex is easy to detach but the motor is glued a bit deeper in the frame, and it’s tricky to extract. I naively thought if I applied a lever from the top side, where the flex reaches (following the ungluing of the flex cable) I could get it out, but I ripped the flex in doing so. you have to come and lift it up from the right side preferably. On the other hand if you ripped the flex, it’s no biggy. Just save the part and don’t put it back in the new frame, your phone will work but not vibrate. I always hated that thing anyway ! Otherwise you can buy a new part (non OEM) for a few euros on Amazon.
    Georgeses - Responder
  17. Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 17, imagem 1 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 17, imagem 2 %32 Substituição do display incluindo estrutura do Huawei P9 Lite: passo 17, imagem 3 %32
    • Faça alavanca somente na beira da bandeja do cartão SIM da bateria para proteger o cabo flex do display, que passa por debaixo do centro da bateria.
    • Insira uma espátula ou uma ferramenta semelhante em ângulo plano para evitar empenar a bateria e solte-a de seu adesivo fazendo alavanca.
    • Compare a peça nova com a antiga, procurando se não há quaisquer componentes pequenos que precisem ser transferidos, como botões e vedações.
    • Jamais reinstale uma bateria que foi empenada ou danificada durante a remoção.
    Good guide, repaired without problems
    Enrico - Responder
    Really good guide - mine seemed to have a lot more glue holding things down but eventually got it all apart, One additional thing - if you need to transplant the power and volume buttons from the old frame, they just sit in an opening on the side, but be aware that they may be glued into place.
    Rich Jeffery - Responder
    I agree with the comment above. I removed the on/off and volume buttons with an old style razor blade to cut through the glue between the body and the back of the buttons. Also I would recommend buying a new battery as I totally ruined mine trying to un-stick it from the old frame.
    Tim Henry - Responder
    Same from me: everything in instruction very accurate described except power/volume buttons replacement. Most of frames comming from Chine are without these buttons and transfer from old one is required ;)
    Rimantas Grigaliunas - Responder
    Yup, a lot of glue as well and I had to bend my battery slightly. I didn’t pierce or rip it though, so I risked putting in back with the new piece. It works, but battery performance is affected. I would recommend buying a new battery and changing it at the same time. The adhesive is already in place on the new frame, so no need for double sided tape.
    Also volume up down and power buttons were not on the new frame. I had to get them from the new frame and they were glued were strongly.
    Before you consider taking them out, make sure to remember how the little gray plastic cover on top was put (that bit was not glued by the way, it’s the actual button underneath which is), since you may have a headache putting it back in place on the new frame. You will know you got it right when all three buttons “click” when all is done.
    As for the ungluing, the only way I could get them out was by first ungluing the screen with iopener/suction handle/picks (although my screen was way too broken for that too work, in the end I had to push through the broken screen by a small hole in the old frame, where the battery was before).
    Once you get the screen off the old frame, there’s a small black tape where the buttons are on the other side. Remove it first, and from there you can see the buttons and push them out. You have to cut out the glue first though. I used one tip of the tweezers since they were thinner and stronger than the plastic spudge and “sawed” between the buttons and the frame, that’s where the glue is. Be careful to saw between the button and the frame and not between the circuits and the buttons (orange layer and metal piece), or you will wreck it. Also be careful when you reach the middle between the two volume buttons (I think, just check from the inside) since that is where the circuits merge into the flex that connects to the motherboard.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
39 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
90%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
117.588 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.528 guias
7 comentários
I finished to replace the display yesterday and everything is perfect , thanks ifixit
husam faraj - Responder
i replaced the display but the touchscreen doesn’t work
Michele Rappazzo - Responder
You can try to reopen the phone and check if the flex cable is plugged in correctly or if any cable is ripped. If you can’t find any damage and all cables are plugged in correctly it’s possibly an issue with the replacement part.
Dominik Schnabelrauch -
Hi, could you show how to replace the power button flex cable for a P9 Lite 2017? I would be greatful.
szaszisti - Responder
my powerbutton connection is also missing…
lorenz_untersulzner -
Ho riparato il cellulare e realmente la guida è fatta molto bene, Grazie!
Ermanno Marota - Responder
Great guide ! I added a few comments under the relevant steps for the following issues (they were my doing though, the guide is great) :
STEP 16 Be extra careful when removing the vibrator motor as it is rather easy to rip the flex.
STEP 17 I had to get the volume up/down and power buttons from the old frame and that proved tricky (see my comments under step 17). Mind you that is not the outer plastic button but the inner metal button and circuits. You will know it’s not there by pressing the buttons to see if they “click”.
*I STRONGLY RECOMMEND BUYING A NEW BATTERY TOGETHER WITH THE SCREEN* I was able to remove my battery without wrecking it but the slight deformation still affected battery performance in the end (a lot). I highly doubt it is possible to do this repair without harming the battery.
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 25,129
