Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria do Huawei P9
O que você precisa
  1. Substituição da bateria do Huawei P9, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P9, Tampa traseira: passo 1, imagem 3 %32
    • Primeiramente, desligue seu smartphone e remova a bandeira do chip SIM.
    • Desparafuse os dois parafusos Pentalobe P2 posicionados na parte inferior, próximos da porta USB C do dispositivo.
    • Se a tela estiver estilhaçada, você pode usar uma fita para proteger seus olhos dos estilhaços de vidro e facilitar o trabalho de abertura do smartphone.
  2. Substituição da bateria do Huawei P9: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9: passo 2, imagem 2 %32
    • Use um iSclack ou um punho de sucção para separar a unidade de display do painel traseiro.
    • Não remova ainda o painel traseiro completamente. Há um cabo conectado a ele! Ele vai do sensor de impressão digital à unidade de display.
  3. Substituição da bateria do Huawei P9, sensor de impressão digital: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9, sensor de impressão digital: passo 3, imagem 2 %32
    • Desconecte o sensor de impressão digital usando uma espátula.
  4. Substituição da bateria do Huawei P9, Bateria: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9, Bateria: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P9, Bateria: passo 4, imagem 3 %32
    • Desplugue o cabo da antena.
    • Remova o adesivo que se encontra sobre o parafuso.
  5. Substituição da bateria do Huawei P9: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P9: passo 5, imagem 3 %32
    • Desparafuse os dois parafusos Phillips tipo #00 que fixam a placa metálica.
    • A placa, que cobre o conector da bateria, tem dois pequenos ganchos em cada lado. Use uma pinça para liberá-los e desengate a placa movendo-a para cima.
  6. Substituição da bateria do Huawei P9: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9: passo 6, imagem 2 %32
    • Agora, você pode desplugar o conector da bateria e virá-lo, afastando-o.
  7. Substituição da bateria do Huawei P9: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9: passo 7, imagem 2 %32
    • Libere as extremidades das tiras adesivas para poder pegá-los bem.
  8. Substituição da bateria do Huawei P9: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do Huawei P9: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do Huawei P9: passo 8, imagem 3 %32
    Ferramenta utilizada neste passo:
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • A bateria está fixada com três pedaços de adesivo: uma tira removível no centro e uma outra no lado da bateria onde se encontra a bandeja do SIM. Um terceiro pedaço de adesivo na região dos botões não possui tira de puxar.
    • Puxe as tiras adesivas fazendo um movimento constante e vagaroso para liberar a bateria.
    • Se por acaso essas tiras adesivas se romperem, você pode usar uma bolsa térmica de gel iOpener para aquecê-las e amaciá-las um pouco, de forma a poder levantar a bateria com uma espátula.
    • Existem dois cabos instalados debaixo da bateria. Tome cuidado para não danificá-los ao fazer alavanca com a espátula! Você pode ver suas posições na última imagem.
    • Lentamente, levante a bateria em direção à lateral onde se encontram os botões e libere-a do pedaço restante de adesivo.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo, aplicando fita adesiva dupla face ou adesivo pré-cortado.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
93 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
77%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
130.698 Reputação
Autoria de 189 guias
Equipe
29Comentários do guia
Just FYI, My replacement battery from Huawei doesn’t fit. The cable doesn’t reach the connector. Soldering Required!
https://imgur.com/gallery/vTsX8
dallebull - Responder
Bonjour j es effectué cette opération.J es changé le connecteur de chargeur complet suite à un dysfonctionnement. Et la batterie aussi.Et mon soucis reste le même. Le téléphone s allumé mais pas de voyant de charge.merci de me renseigner.
Berhault - Responder
Bonjour,
J’ai le même problème , avez-vous trouvé une solution ?
Amenis -
J'ai le même problème quand je charge sa passe mais le pourcentage n'augmente pas
300elmoise -
Bonjour suite à une panne avec mon huawei p9 j es changé le connecteur de chargeur et la batterie et mon problèmereste toujours le même. Il charge toujours pas.merci de me
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 72
Últimos 30 dias: 337
Ao todo: 130,217
