Ir para o conteúdo principal
Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite
O que você precisa
  1. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Use uma ferramenta de abertura e comece a abrir uma fresta na tampa traseira de seu Huawei P8 Lite pela parte inferior de seu smartphone.
    El celular no tiene ese tipo de tapa es como sellada, que debo hacer para saber si es por la pila que no agarra carga porxa
    maguada1106 - Responder
    Wenn man langsam langsam arbeiten und vorsichtig ist, dann kein problem gibt es.Ich hätte keine Problemen zu öffnen.Das ist sehr leicht.
    Athanasios Georgopoulos - Responder
  2. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 2, imagem 3 %32
    • Existem clipes em todo o contorno da estrutura intermediária segurando a tampa traseira. Abra todos eles com a ferramenta de abertura.
    • Quando todos os clipes estiverem abertos, remova a tampa traseira do resto do smartphone.
    • Se a tampa traseira não se deixar liberar, devem haver provavelmente alguns clipes a mais que precisam ser desconectados.
    The back panel is really really easy to brake, be careful :)
    romaingauthier - Responder
    In my mobile phone the back panel was kept in place also from 2 strips of bi-adhesive tape. Pull gently to detach it to remove the panel.
    beppe modolo - Responder
    right. it has 4 strips of adhesive tape
    Miguel Cretu -
    To facilitate the detachment of these double-sided tapes, I recommend heating with a hairdryer along the edges of the back cover, especially at the four corners.
    Nicola -
  3. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Alto-falante: passo 3, imagem 1 %32
    • Use uma pinça para remover o adesivo de garantia que está sobre um parafuso, na parte inferior direita de seu smartphone.
    The 4 screws wich hold down the lower part of the loudspeaker are Torx screws for me. But it's a French Huawei, doin' nothing like the others :)
    Christopher Hourlier - Responder
    Die Wasserschadenindikatoren sitzen unter dem Mainboard. Bei den Aufklebern auf den TORX handelt es sich um Garantiesiegel.
    Andre Richter - Responder
    Danke für den Hinweis, wurde so übernommen.
    Dominik Schnabelrauch -
    pour dévisser les vis cruciformes, quel taille de tournevis faut il? svp
    blan - Responder
    Bonjour, il vous faut un tournevis ou un embout cruciforme #00 pour dévisser une vis cruciforme #00. Bonne réparation !
    Claire Miesch -
  4. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 4, imagem 1 %32
    • Remova os 4 parafusos Torx T5 pretos que seguram a parte inferior do alto-falante.
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 prateados que seguram a parte de cima do alto-falante.
  5. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova cuidadosamente o alto-falante.
  6. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Placa-mãe: passo 6, imagem 3 %32
    • Remova os três parafusos Phillips tipo #00 que seguram a placa metálica.
    • Remova a placa metálica com uma pinça.
    • Desplugue o cabo conector flex da bateria com uma espátula.
    Theese Screws are quite hard to remove…
    Jannik Peichl - Responder
  7. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 7, imagem 1 %32
    • Remova os dois parafusos Torx T5.
    • Se os parafusos apresentarem um adesivo antiviolação, remova-o para acomodar apropriadamente a sua chave.
    • Remova os cinco parafusos Phillips tipo #00.
  8. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 8, imagem 2 %32
    • Libere cuidadosamente a cobertura plástica do lado esquerdo. Os contatos da antena de NFC podem estar ligeiramente colados à tampa.
    • Então remova a tampa superior.
    An der Linken Plastikabdeckung sind die Kontakte dran geklebt!
    Luk_ S!lver - Responder
    EN: The lateral small plastic piece is sticked to the flex of the side buttons. Take care
    Miguel Cretu - Responder
  9. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 9, imagem 3 %32
    • Remova as bandejas do SIM e do cartão SD.
    • Desconecte os três conectores macho e um conector ZIF.
    • Destrave o conector ZIF levantando a pequena alavanca de plástico preta.
  10. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 2 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite: passo 10, imagem 3 %32
    • Remova o cabo dos botões volume e power.
    • Retire a placa-mãe levantando primeiramente a parte inferior.
    • Preste atenção aos cabos, para que eles não se rompam ao ficarem presos à placa-mãe.
    • Na traseira da placa-mãe há um pad térmico (uma peça cor-de-rosa como que de borracha) que serve de dissipador de calor. Se ele quebrar ou estiver muito ressecado, você pode substituí-lo por um novo.
  11. Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Alto-falante auricular: passo 11, imagem 1 %32 Substituição do alto-falante auricular do Huawei P8 Lite, Alto-falante auricular: passo 11, imagem 2 %32
    • Levante o alto-falante auricular de seu recesso com uma pinça.
    • Ele está colado em sua posição com um adesivo fraco, e você não precisará se esforçar.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Tobias Isakeit
Membro desde: 03/31/14
116.760 Reputação
Autoria de 188 guias
Equipe
Master Techs Membro de Master Techs
Community
Membros da 322
Autoria de 2.506 guias
Um comentário
Bonjour, sur le mien, il y a deux fils de cuivre très très fin, souder sur le haut parleur interne…
Sokarbur 32 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 3,347
