Ir para o conteúdo principal
Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen
O que você precisa
  1. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: passo 1, imagem 1 %32 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: passo 1, imagem 2 %32 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: passo 1, imagem 3 %32
    • Schalte dein Smartphone aus.
    • Entferne die beiden Pentalobe P2 Schrauben and der Unterkante.
    • Entferne das SIM Kartenfach.
  2. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 2, imagem 1 %32 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 2, imagem 2 %32 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 2, imagem 3 %32
    • Führe ein Plastic Opening Tool im unteren Teil des Smartphones zwischen Display und Gehäuse ein.
    • Heble vorsichtig das Display mit seinen Komponenten aus dem Gehäuse.
    • Um das Hebelwerkzeug einzusetzen ist recht viel Kraft erforderlich. Sei vorsichtig und verschiebe das Werkzeug nicht zu sehr, du könntest sonst leicht das Gehäuse beschädigen.
    • Nachdem du den unteren Teil des Smartphones aufgehebelt hast, verwende das Plastic Opening Tool, um die Klemmen an beiden Seiten des Gehäuses zu öffnen.
  3. Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 3, imagem 1 %32 Huawei P10 Rückabdeckung ersetzen: passo 3, imagem 2 %32
    • Öffne das Smartphone noch nicht ganz, da das Kabel für die Standby- und Lautstärketasten noch mit der Rückabdeckung verbunden ist.
    • Hebe das Display an und klappe es leicht nach hinten um.
    • Verwende einen Spudger, um den Stecker des Kabels für den An-/Aus-Schalter so wie die Lautstärkeregelung zu lösen.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
6 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en de
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
203.353 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.817 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 52
Duração total: 7,788
