Ir para o conteúdo principal
Replacing the Huawei Nova Plus Screen
O que você precisa
  1. Replacing the Huawei Nova Plus Screen, Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • Before starting, extract the SIM tray.
  2. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 2, imagem 1 %32 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 2, imagem 2 %32
    • Torx #2
    • Pry in between the screen and the back cover. All electronic components are on the back of the screen.
  3. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 3, imagem 1 %32
    • Disconnect the fingerprint reader.
  4. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 4, imagem 1 %32 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the battery, lower PCB and screen connector bracket. Use a Philips #0 screwdriver.
    • Screen connector
  5. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 5, imagem 1 %32
    • Connect and test the new screen before assembling it.
  6. Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 6, imagem 1 %32 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 6, imagem 2 %32 Replacing the Huawei Nova Plus Screen: passo 6, imagem 3 %32
    • Philips #0
    • Disconnect speaker
    • Remove speaker
    • Apply heat on the top and bottom of the screen until it can be removed with the prying tools. Remove as much adhesive as possible and assemble the new screen.
Conclusão
Follow these instructions in reverse order to reassemble your device.
4 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
es en
100%
Estes tradutores estão nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Cesar Roman
Membro desde: 01/03/18
354 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Duração total: 4,178
