Ir para o conteúdo principal
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
O que você precisa
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 1, imagem 1 %32
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 1,966
