Ir para o conteúdo principal
Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement
O que você precisa
  1. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement, Buttons: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a Jimmy or opening tool, detach the screen from the main body of the device.
  2. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Comprar
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws.
    • Using tweezers, detach the ribbon cables from the device.
  3. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the two screws on the grey plastic part that holds the buttons in place.
    • Using a pair of tweezers, remove the grey plastic part gently.
  4. Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Huawei MediaPad M3 Buttons Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Using tweezers, remove the rubber strip attached to the buttons.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 616
