Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir o display e sua estrutura do seu smartphone modelo Huawei Mate 9.
O que você precisa
Primeiramente, desligue o seu smartphone e remova a bandeja do cartão SIM.
Destaque cuidadosamente o adesivo de plástico que segura os dois cabos à bateria.
Remova os oito parafusos Phillips tamanho 00 que fixam a placa-mãe em sua posição.
Desplugue o cabo da antena com uma pinça.
Utilize uma espátula para levantar cuidadosamente a placa-mãe, incluindo todos os componentes, segurando nela e remova-a.
Para montar novamente o seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Antes de montá-lo novamente, verifique se a nova peça não precisa de algum componente da peça que está sendo substituída.
16 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
80%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
5 comentários
why take out the battery??
Hi JPBrokenIT,
this is a guide for the full display assembly. This means you’ll exchange the display including the whole mid frame for a new one. If you’re going to leave the battery in its place. You need a new one for your spare part. If you don’t want to buy a new battery, you’ll need to transfer it from the old mid frame with display, to the new one. If you want to exchange the display without the mid frame, you need to follow this guide - Huawei Mate 9 Display Replacement
Hi guys, just a small Thing, but you missed to mention one additional screw which holds the Speaker unit on top of the “arm” to the left. Anyway, very good and helpful guide. Christian
Hi Chris V,
thanks for mentioning. I made the correction.
I was stuck at step 2. I could not pry open the case, not even a tiny gap, and the plastic opening tool broke. The assembly and case were attached so tight. I even tried to use a flat metal screw driver to try to get an “entering point”. But the case was so well snugged onto the assembly. Maybe Huawei put some glue during assembling process. I halted the repairing. At least the phone is now still functioning with a broken screen.
