Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Substituição da bateria para o Huawei Mate 9
O que você precisa
  1. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9, Tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 9, Tampa traseira: passo 1, imagem 2 %32
    • Primeiramente, desligue o seu smartphone e remova a bandeja do cartão SIM.
  2. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 2, imagem 2 %32
    • Remova ambos os paraufos na parte inferior com uma chave Torx T2.
    • Use um abridor de plástico para penetrar entre o display e a estrutura. Abra o smartphone fazendo alavanca cuidadosamente e liberando o display junto com todas as peças do chassi.
    • Ainda não abra o smartphone completamente. O cabo do sensor de impressão digital ainda está conectado com a tampa traseira.
  3. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 3, imagem 2 %32
    • Virando o conjunto solto para o lado direito, abra o smartphone.
    • Desconecte o cabo do sensor de impressão digital com uma espátula.
  4. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9, Bateria: passo 4, imagem 1 %32
    • Destaque cuidadosamente o adesivo de plástico que segura os dois cabos à bateria.
  5. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 5, imagem 1 %32
    • Remova o indicador adesivo de contato com água e o parafuso Phillips tipo #00 que se encontra abaixo dele e que segura o suporte de cabo em sua posição.
  6. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 6, imagem 1 %32
    • Remova o suporte de cabo.
  7. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 7, imagem 3 %32
    • Use uma espátula para desconectar o interconector, a bateria e o cabo flex do display.
  8. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 8, imagem 2 %32
    • Destaque a tira adesiva que está posicionada abaixo da bateria puxando-a firmemente e em ângulo plano.
    • Se a tira rasgar, segure-a e gire com as pontas da pinça algumas vezes e então continue.
  9. Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria para o Huawei Mate 9: passo 9, imagem 2 %32
    Ferramenta utilizada nesse passo:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
    • Se a bateria não estiver liberada, use uma palheta para fazer alavanca debaixo da bateria e liberá-la do adesivo restante.
    • Remova a bateria.
    • Ao montar novamente seu smartphone, reponha o adesivo antigo com fita adesiva dupla face ou adesivopré-cortado.
    • Jamais reinstale uma bateria que tenha sido empenada ou danificada durante a remoção.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente seu smartphone, aplique novo adesivo quando necvessário.
26 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
66%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Dominik Schnabelrauch
Membro desde: 11/23/16
202.836 Reputação
Autoria de 682 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
Membros da 135
Autoria de 16.732 guias
7 comentários
Danke für die detaillierte ANleitung, konnte meinen Akku wechseln und nun ist mein Handy wieder wie neu.
francisco.perez - Responder
it’s almost impossible to remove the battery without damaging it!
My advice to you is to buy the LCD screen with the battery included.
madani_salar - Responder
Habe es leider nicht hinbekommen - beim Versuch den Klebestreifen mit der Pinzette zu greifen hat mein Akku Feuer gefangen…
thej95 - Responder
Das hat sehr gut geklappt mit der Anleitung. Danke dafür, super happy.
Im Basic Rep Set fehlte leider einer der notwendigen Torx Schraubendreher.
Andreas Rapp - Responder
War erfolgreich die OP. Die Batterie war allerdings festgeklebt wie verrückt und nur sehr schwer raus zu bekommen. Musste ein flaches Messer zuhilfe nehmen, anders gings nicht. Ich hatte sie vor der Rep. glücklicherweise auf 10% entladen, damit nicht so viel passieren kann, wenn sie beim entfernen hochgeht ;-) Ist allerdings nichts passiert. Die Ladebuchse hab ich bei der Gelegenheit auch gleich getauscht, die hatte auch oft keinen richtigen Steckerkontakt mehr. Alles in Allem ca 1,5 Std. Zeitbedarf. Danke für die Anleitung.
Michael Megerle - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 141
Duração total: 25,158
