Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Introdução
Use este guia para substituir a bateria de seu smartphone modelo Huawei Mate 8.
O que você precisa
Remova o indicador de contato com água.
Remova o parafuso Phillips tipo #00 que segura o protetor metálico.
Utilize uma espátula para remover a blindagem de metal.
Segure a ponta da tira próxima do botão de ligar e remova a faixa adesiva puxando-a com firmeza e em ângulo plano.
Aqueça uma bolsa térmica iOpener e coloque sobre o smartphone por cerca de um minuto para soltar o adesivo restante.
Cuidadosamente, insira a ponta achatada de uma espátula para separar qualquer adesivo restante na parte superior da bateria.
Para montar novamente o seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa. Ao montar novamente o seu smartphone, reponha a cola/o adesivo quando necessário.
17 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
85%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
7 comentários
great guide changed my battery in under 30 min thank you @schnabel
Hi George,
nice to hear and i hope your phone works well!
Thanks for the great guide! It took some effort to open the phone and to remove the old glue. Also with my old eyes (60 years) I could hardly see the tiny screws an connectors, even with my reading glasses on so it took me 2 1/2 hours to finish, but succeeded after all! Never did this before, so it is doable without experience, but you do need the tools. A looking glass would be helpfull too :)
Just done my Huawei Mate 8. Getting it open was a bastard, even with the IsClack - heated a wheat bag (just too hot to hold) and put it on the back of the phone for 60 secs - then the isClack could do its work. Battery was very difficult to remove - used bute force and ignorance ! Not easy to remake connections, specially the co-ax. To my surprise, it worked - the replacement battery was at 60%. Total time (not counting the break for lunch before starting to put it back together) - 2.75 hours - but then, I am 88years old - if I can do it, anyone can.
was able to replace the battery with the phone seeming to work fine, but i am unable to put the cover back on fully. the top part doesn’t seem to want to fit back into the cover. somewhat afraid to try and force it, but not sure what is preventing it from closing. any suggestions? the sim card slot won’t sit all the way inside; if it did i wouldn’t be concerned.
thanks for the guide !
