Introdução
Este guia mostra em detalhes como remover a placa-mãe da estrutura.
O que você precisa
Com uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo, aplique o calor aproximadamente três polegadas abaixo do painel de vidro, aquecendo o adesivo, que se encontra na borda do smartphone.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, faça alavanca e libere um dos cantos do painel traseiro.
Vagarosamente, puxe a ferramenta de abertura pela borda do painel de vidro, para separar o adesivo.
Cuidadosamente, levante o painel traseiro assim que todos os adesivos tenham sido removidos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova o parafuso Phillips prateado de 3,5 mm marcado pelo círculo vermelho.
Usando uma espátula, eleve cuidadosamente a pequena aba metálica que estava fixada pelo parafuso.
Cuidadosamente, faça alavanca no cabo laranja de borracha que se encontra no painel traseiro.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os oito parafusos Phillips prateados de 3,5 mm marcados com círculos vermelhos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os seis parafusos Phillips pretos de 4,0 mm, que estão marcados em laranja.
Usando um parafuso Phillips PH00, remova o parafuso Phillips prateado de 3,0 mm marcado em amarelo.
Usando a ponta de uma chave Phillips PH00, elimine cuidadosamente os indicadores brancos realçados por círculos verdes para liberar os parafusos ocultos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os dois parafusos Phillips pretos de 4,0 mm marcados por círculos verdes.
On my phone, the white sticker was in the bottom right corner, rather than the middle right side. However, the screw types were all the same as listed in the step above, so proceeding to remove the sticker and screws worked fine.
one of my green screws and orange screws were reversed from image, but all worked out fine, as well.
Lacking a useful magnetic pad, I made a pad of (sticky side up) masking tape to hold screws which I could mark up and it worked quite well.
Segurando o smartphone com as câmeras viradas para a posição superior, procure o pequeno orifício no canto superior direito do dispositivo.
Usando uma ferramenta ejetora de chip Sim de 0,8 mm, pressione o pequeno orifício para liberar a bandeja do cartão Sim.
Puxe cuidadosamente a bandeja do cartão Sim e reserve-a.
complete the ejection with screen facing up
Wenn man tatsächlich nur die Hauptkamera tauschen will, sind die Schritte 6 - 13 meines Erachtens überflüssig. Sobald der innere Rahmen abgenommen ist, kann man die Kamera von der Hauptplatine lösen (= Schritt 14).
Use uma espátula para fazer cuidadosamente alavanca no pequeno cabo da antena no lado direito da placa-mãe.
Bei mir ist es so wie bei Ferdinand (Anschluss hat sich vom Board gelöst, dennoch scheint noch alles intakt zu sein. ). Ich würde behaupten, dass es extrem wahrscheinlich ist den Anschluss beim entfernen dieses Kabels abzureißen, deshalb würde ich empfehlen, den Schritt entweder auszulassen oder das Kabel am anderen Ende zu entfernen (dort sieht der Anschluss stabiler aus). Wenn man den Schritt überspringt, muss man natürlich noch vorsichtiger bei der Entfernung des Akkus sein.
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
8 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
When I reverse the order to close the back side, would it hold with the old adhesive? if not, how do I keep it from falling?
yaniv feinberg - Responder
