Introdução
Este guia mostra em detalhes como remover a bateria do Huawei Honor 8.
O que você precisa
Com uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo, aplique o calor aproximadamente três polegadas abaixo do painel de vidro, aquecendo o adesivo, que se encontra na borda do smartphone.
Usando uma ferramenta de abertura de plástico, faça alavanca e libere um dos cantos do painel traseiro.
Vagarosamente, puxe a ferramenta de abertura pela borda do painel de vidro, para separar o adesivo.
Cuidadosamente, levante o painel traseiro assim que todos os adesivos tenham sido removidos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova o parafuso Phillips prateado de 3,5 mm marcado pelo círculo vermelho.
Usando uma espátula, eleve cuidadosamente a pequena aba metálica que estava fixada pelo parafuso.
Cuidadosamente, faça alavanca no cabo laranja de borracha que se encontra no painel traseiro.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os oito parafusos Phillips prateados de 3,5 mm marcados com círculos vermelhos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os seis parafusos Phillips pretos de 4,0 mm, que estão marcados em laranja.
Usando um parafuso Phillips PH00, remova o parafuso Phillips prateado de 3,0 mm marcado em amarelo.
Usando a ponta de uma chave Phillips PH00, elimine cuidadosamente os indicadores brancos realçados por círculos verdes para liberar os parafusos ocultos.
Usando uma chave Phillips PH00, remova os dois parafusos Phillips pretos de 4,0 mm marcados por círculos verdes.
On my phone, the white sticker was in the bottom right corner, rather than the middle right side. However, the screw types were all the same as listed in the step above, so proceeding to remove the sticker and screws worked fine.
one of my green screws and orange screws were reversed from image, but all worked out fine, as well.
Lacking a useful magnetic pad, I made a pad of (sticky side up) masking tape to hold screws which I could mark up and it worked quite well.
Segurando o smartphone com as câmeras viradas para a posição superior, procure o pequeno orifício no canto superior direito do dispositivo.
Usando uma ferramenta ejetora de chip Sim de 0,8 mm, pressione o pequeno orifício para liberar a bandeja do cartão Sim.
Puxe cuidadosamente a bandeja do cartão Sim e reserve-a.
complete the ejection with screen facing up
Wenn man tatsächlich nur die Hauptkamera tauschen will, sind die Schritte 6 - 13 meines Erachtens überflüssig. Sobald der innere Rahmen abgenommen ist, kann man die Kamera von der Hauptplatine lösen (= Schritt 14).
Use uma espátula para fazer cuidadosamente alavanca no pequeno cabo da antena no lado direito da placa-mãe.
Bei mir ist es so wie bei Ferdinand (Anschluss hat sich vom Board gelöst, dennoch scheint noch alles intakt zu sein. ). Ich würde behaupten, dass es extrem wahrscheinlich ist den Anschluss beim entfernen dieses Kabels abzureißen, deshalb würde ich empfehlen, den Schritt entweder auszulassen oder das Kabel am anderen Ende zu entfernen (dort sieht der Anschluss stabiler aus). Wenn man den Schritt überspringt, muss man natürlich noch vorsichtiger bei der Entfernung des Akkus sein.
Usando uma espátula, faça alavanca na pequena conexão que liga o alto-falante e a estrutura do smartphone, que se encontra próximo à parte inferior do dispositivo, marcado pelo círculo vermelho.
Cuidadosamente, faça alavanca pelo canto do alto-falante usando uma espátula.
Levante o alto-falante e remova-o da estrutura do smartphone.
Uma vez removido todo o adesivo da bateria, use a espátula e ferramentas de abertura para fazer alavanca cuidadosamente na bateria e retirá-la da estrutura.
This is not easy. You will deform the old battery - don’t worry. Use the iOpener and guitar picks, and microwave the iOpener at least a second time half way through. I am massaging the cramps out of my fingers, but I got it.
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
42 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
24 comentários
Where are the battery installation and reassembly instructions?
Just go back in reverse order, Einstein
I replaced the battery on my Huawei Honor 8 and after power up it doesn’t see the SIM card. There’s no way to install the sim card tray backwards or put the SIM card in wrong. Any ideas?
Never mind. I figured it out. The metal SIM card cage got distorted and the tray was sliding in behind it, not into it. I gently bent the cage back into shape and all is well.
Re-using the existing adhesive worked OK, but not perfect. There’s a little gap near the volume buttons where the back separates from the inner lining. I’m using a phone case, so I don’t mind - it’s good enough that the back won’t come off while the phone is in the case.
I applied some of the adhesive strips that came with my battery kit (purchased here). Then I put the cover back on, applied some pressure and heated it up one last time in hopes that it helped the adhesive stick better.
Luke G -
Now my phone won’t even charge? Battery is in correctly and is at 60%. When I plug it in the charger connects for less than a second and then the connection disappears. Happens every time I disconnect and reconnect. Any ideas?
Im in the same boat
Done in 75 minutes, for 9€. Thanks!
the backing sticks out all stupid though
I’m sorry but at least in my case it was absolutely impossible to pry the battery away gently. There was such an amount of glue that I almost gave up. The battery bent like !&&* and two spudgers broke. i didn’t use any heat. And I think it would be important to actually show te reassembly because at least I don’t have any idea how much and what sort of glue should be used at any given point. I used B-7000 because that was my best guess.
Tried to change my battery. Made it to the battery without serious injury. Cut the LCD cord. Q-Q
90% of this was just trying to pry the case off and the battery off. The glue is very tough. For the case, at the beginning I would suggest using a heat gun/hair dryer for a single corner first for a few minutes until you can pry it open a bit and wedge something in there. Then heat up the sides for 30 seconds as you run along the sides with plastic to break apart the glue. I also made really good use of the suction cup tool for this part. For the battery, I ended up using a plastic card to wedge underneath and break the glue at the very end because my little wedgers that look like guitar picks that came in the basics kit were too short.
198/5000
To detach the battery, I recommend proceeding with the tool on the perimeter of the battery and do not insert it underneath. I broke the flat cable by inserting the tool under the battery, (over half)
Thanks for the tutorial, but it seems to me that it’s a bit of a hassle for nothing. Steps 9 - 16 were totally unnecessary (you can already detach battery and stick new one in without having to detach motherboard ?) and you could probably skip the unscrewing of step 4 (17 screws) by just unscrewing the one that is holding battery connection down, lifting it up gently with the spudger while swapping batteries.
I used a new battery on my honor 8. Is 68% and now the phone not charging. Who is the problem
Schade dass die abstehende Lasche / Kupferfläche am Displaykabel nicht erwähnt wurde, sie ist bei mir leider beim heraushebeln des Akkus abgerissen - mein Handy ist jetzt Schrott. Danke!
Nicht unbedingt. Man kann ja auch den Bildschirm tauschen. Kostet 40€
There is no sound on incoming calls. Possible causes & can it be fixed?
hi during replacement of battery on my honer 8 mobil i managed to brek one of the to cables the one on the left side on the screen .I am wondering if its possible to order this par or the hole screen .part nr ?
Regards
Rai
When I reverse the order to close the back side, would it hold with the old adhesive? if not, how do I keep it from falling?
yaniv feinberg - Responder
