Ir para o conteúdo principal
Substituição da bateria no Huawei Honor 8
Guia arquivado
Este guia é mantido exclusivamente para fins históricos. Use a versão atualizada do guia para executar o reparo.
O que você precisa
  1. Substituição da bateria no Huawei Honor 8, Vidro traseiro e estrutura: passo 1, imagem 1 %32
    • Certifique-se de deixar o adesivo aquecer ao menos por 5 minutos. Se você abrir a capa de vidro cedo demais, o painel pode acabar rachando.
    • Com uma pistola de ar quente ou um secador de cabelo, aplique o calor aproximadamente três polegadas abaixo do painel de vidro, aquecendo o adesivo, que se encontra na borda do smartphone.
    • Certifique-se de aplicar calor uniformemente em toda a borda externa do dispositivo.
  2. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 2, imagem 2 %32
    • Tenha cuidado para não romper o fio laranja de borracha ao remover o painel traseiro.
    • Usando uma ferramenta de abertura de plástico, faça alavanca e libere um dos cantos do painel traseiro.
    • Vagarosamente, puxe a ferramenta de abertura pela borda do painel de vidro, para separar o adesivo.
    • Uma ferramenta de abertura adicional pode ser utilizada para ajudar a separar o painel traseiro da estrutura do smartphone.
    • Cuidadosamente, levante o painel traseiro assim que todos os adesivos tenham sido removidos.
  3. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 3, imagem 3 %32
    • Usando uma chave Phillips PH00, remova o parafuso Phillips prateado de 3,5 mm marcado pelo círculo vermelho.
    • Usando uma espátula, eleve cuidadosamente a pequena aba metálica que estava fixada pelo parafuso.
    • Cuidadosamente, faça alavanca no cabo laranja de borracha que se encontra no painel traseiro.
  4. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 4, imagem 1 %32
    • Despeje os pequenos parafusos numa almofada magnética ou numa área designada, de forma que não se percam. No total, são 18 parafusos.
    • Usando uma chave Phillips PH00, remova os oito parafusos Phillips prateados de 3,5 mm marcados com círculos vermelhos.
    • Usando uma chave Phillips PH00, remova os seis parafusos Phillips pretos de 4,0 mm, que estão marcados em laranja.
    • Usando um parafuso Phillips PH00, remova o parafuso Phillips prateado de 3,0 mm marcado em amarelo.
    • Usando a ponta de uma chave Phillips PH00, elimine cuidadosamente os indicadores brancos realçados por círculos verdes para liberar os parafusos ocultos.
    • Usando uma chave Phillips PH00, remova os dois parafusos Phillips pretos de 4,0 mm marcados por círculos verdes.
  5. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 5, imagem 3 %32
    • Passe a ferramenta de abertura lentamente ao redor da armação interna.
    • Uma ferramenta de abertura adicional pode ser utilizada para ajudar a separar o reforço interno e a estrutura do smartphone.
    • Cuidadosamente, puxe para cima a armação interna para removê-la da estrutura do smartphone.
  6. Substituição da bateria no Huawei Honor 8, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8, Placa-mãe: passo 6, imagem 3 %32
    • Segurando o smartphone com as câmeras viradas para a posição superior, procure o pequeno orifício no canto superior direito do dispositivo.
    • Usando uma ferramenta ejetora de chip Sim de 0,8 mm, pressione o pequeno orifício para liberar a bandeja do cartão Sim.
    • Puxe cuidadosamente a bandeja do cartão Sim e reserve-a.
  7. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 7, imagem 1 %32
    • Nos passos seguintes, você irá desconectar os cinco conectores marcados por círculos vermelhos que fixam a placa-mãe.
  8. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 8, imagem 2 %32
    • Puxe cuidadosamente para cima a pequena conexão de borracha que liga a bateria à placa-mãe e desconecte-a.
    • Use uma espátula para ajudar a fazer alavanca e soltar a conexão, se necessário.
  9. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 9, imagem 1 %32
    • Use uma espátula para fazer cuidadosamente alavanca no pequeno cabo da antena no lado direito da placa-mãe.
  10. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 10, imagem 2 %32
    • Usando uma espátula, faça alavanca cuidadosamente na pequena conexão que fixa a placa-mãe.
  11. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 11, imagem 1 %32
    • Usando uma espátula, faça alavanca cuidadosamente no conector próximo ao canto esquerdo da placa-mãe.
  12. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 12, imagem 1 %32
    • Use uma espátula para fazer alavanca cuidadosamente na pequena conexão no canto extremo esquerdo da placa-mãe.
  13. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 13, imagem 2 %32
    • Use uma espátula para fazer alavanca em um dos cantos da placa-mãe.
    • Levante a placa-mãe para removê-la da estrutura do smartphone.'''
  14. Substituição da bateria no Huawei Honor 8, Bateria: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8, Bateria: passo 14, imagem 2 %32
    • Usando uma espátula, faça alavanca na pequena conexão que liga o alto-falante e a estrutura do smartphone, que se encontra próximo à parte inferior do dispositivo, marcado pelo círculo vermelho.
    • Cuidadosamente, faça alavanca pelo canto do alto-falante usando uma espátula.
    • Levante o alto-falante e remova-o da estrutura do smartphone.
  15. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 15, imagem 2 %32
    • Evite usar uma pistola de ar quente neste passo, pois o sobreaquecimento da bateria pode causar danos irreparáveis a esta.
    • Você pode colocar uma bolsa térmica de gel iOpener no lado da frente do smartphone para aquecer seguramente e soltar o adesivo por debaixo da bateria.
    • Insira a espátula de plástico no vão entre a estrutura e a bateria.
    • Passe a espátula ao redor do lado externo da bateria para remover o adesivo.
    • Não empene nem fure a bateria. Há bastante adesivo segurando a bateria e movê-la com a espátula pode requerer algum esforço. Use a ferramenta de abertura para ajudar a levantar em todos os lados.
  16. Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 16, imagem 1 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 16, imagem 2 %32 Substituição da bateria no Huawei Honor 8: passo 16, imagem 3 %32
    • Uma vez removido todo o adesivo da bateria, use a espátula e ferramentas de abertura para fazer alavanca cuidadosamente na bateria e retirá-la da estrutura.
Conclusão
Para montar novamente seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
42 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Kevin Shu
Membro desde: 09/25/17
239 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017 Membro de Cal Poly, Team S18-G2, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G2
Membros da 4
Autoria de 24 guias
24 comentários
Where are the battery installation and reassembly instructions?
Nate Gardner - Responder
Just go back in reverse order, Einstein
cherry blossom -
I replaced the battery on my Huawei Honor 8 and after power up it doesn’t see the SIM card. There’s no way to install the sim card tray backwards or put the SIM card in wrong. Any ideas?
gaildagan - Responder
Never mind. I figured it out. The metal SIM card cage got distorted and the tray was sliding in behind it, not into it. I gently bent the cage back into shape and all is well.
gaildagan -
Do I need to apply new adhesive ? or re-use what is already on the device?
Qing Li - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 40,932
