Ir para o conteúdo principal
Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement
  1. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 2 %32
    • Firmly push down on the black plastic covering at the bottom of the phone, and pull down.
    • You may need a sharp thin object to get underneath the plastic.
  2. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Rotate the phone 180 degrees so that the bottom of the phone is now facing up.
    • Firmly push up on the back panel with your thumbs.
    • Lift up the back panel from the top right corner and gently pull it away from the phone.
Conclusão
13 outras pessoas executaram este guia.
Alison Jones
Membro desde: 10/14/14
391 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Membro de Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014
CPSU-AMIDO-F14S4G44
Membros da 5
Autoria de 11 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 5,350
