Ir para o conteúdo principal
Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch
O que você precisa
  1. Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch, Vorbereitung: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch, Vorbereitung: passo 1, imagem 2 %32
    • Entferne eventuell angeschlossen Kabel (Strom, Audio).
    • Schalte das Handy nun aus.
    • Drehe das Gerät auf die Rückseite.
  2. Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch: passo 2, imagem 1 %32
    • An der Seite des Ein-/Ausschalters, am unteren Ende befindet sich eine kleine Vertiefung, mit der man nun vorsichtig die Rückabdeckung entfernen kann.
    • Nimm eventuell einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
  3. Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch: passo 3, imagem 2 %32
    • Nun kann der Akku entnommen werden, in dem man Ihn an der markierten Stelle heraushebelt.
  4. Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch, SD-Karte: passo 4, imagem 1 %32 Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch, SD-Karte: passo 4, imagem 2 %32 Huawei Ascend G700 SD-Karte Austausch, SD-Karte: passo 4, imagem 3 %32
    • Die SD-Karte kann nun nach unten herausgezogen werden.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Leonard Kesting
Membro desde: 08/14/16
1.229 Reputação
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 424
