Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Huawei Ascend G700 Batterie Austausch
O que você precisa
  1. Huawei Ascend G700 Batterie Austausch, Vorbereitung: passo 1, imagem 1 %32 Huawei Ascend G700 Batterie Austausch, Vorbereitung: passo 1, imagem 2 %32
    • Entferne eventuell angeschlossen Kabel (Strom, Audio).
    • Schalte das Handy nun aus.
    • Drehe das Gerät auf die Rückseite.
  2. Huawei Ascend G700 Batterie Austausch: passo 2, imagem 1 %32
    • An der Seite des Ein-/Ausschalters, am unteren Ende befindet sich eine kleine Vertiefung, mit der man nun vorsichtig die Rückabdeckung entfernen kann.
    • Nimm eventuell einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
  3. Huawei Ascend G700 Batterie Austausch: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Ascend G700 Batterie Austausch: passo 3, imagem 2 %32
    • Nun kann der Akku entnommen werden, in dem man Ihn an der markierten Stelle heraushebelt.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Leonard Kesting
Membro desde: 08/14/16
1.229 Reputação
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 612
