Ir para o conteúdo principal
Peças
Nenhum componente especificado.
  1. Entferne eventuell angeschlossen Kabel (Strom, Audio). Schalte das Handy nun aus.
    • Entferne eventuell angeschlossen Kabel (Strom, Audio).
    • Schalte das Handy nun aus.
    • Drehe das Gerät auf die Rückseite.
  2. An der Seite des Ein-/Ausschalters, am unteren Ende befindet sich eine kleine Vertiefung, mit der man nun vorsichtig die Rückabdeckung entfernen kann.
    • An der Seite des Ein-/Ausschalters, am unteren Ende befindet sich eine kleine Vertiefung, mit der man nun vorsichtig die Rückabdeckung entfernen kann.
    • Nimm eventuell einen dünnen Gegenstand zu Hilfe.
  3. Nun kann der Akku entnommen werden, in dem man Ihn an der markierten Stelle heraushebelt. Nun kann der Akku entnommen werden, in dem man Ihn an der markierten Stelle heraushebelt.
    • Nun kann der Akku entnommen werden, in dem man Ihn an der markierten Stelle heraushebelt.
Conclusão
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Leonard Kesting
Membro desde: 14/08/2016
1.194 Reputação
9 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 428
