Ir para o conteúdo principal
Huawei Ascend G610 Display Assembly Replacement
  1. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Rimuovere cover posteriore
  2. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • rimuovere batteria
  3. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • rimuovere con l'aiuto di un cacciavite a croce le 9 viti laterali che fissano la scocca posteriore
    • Attenzione 1 di queste è coperte da un adesivo
    • Rimuovere la vite centrale vicino alla slot sim card ,attenzione è più corta
  4. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • sganciare connettore display
  5. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • sganciare connettore sensore luminosità
  6. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Sganciare connettore touch screen
  7. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 7, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Sganciare connettore che unisce le due schede
  8. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 8, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 8, imagem 2 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 8, imagem 3 %32
    • sganciare la scheda madre principale fissata su 3 punti ad incastro
  9. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 9, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 9, imagem 2 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 9, imagem 3 %32
    • Con l'aiuto di un phon riscaldare la scheda attaccata con biadesivo
    • Con uno strumento sottile scalsarla da sotto delicatamente fino al completo distacco
  10. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 10, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 10, imagem 2 %32
    • Rimuovere alloggio microfono
  11. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 11, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 11, imagem 2 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 11, imagem 3 %32
    • con l'aiuto del phone rimuovere il flat tasti volume e spegnimento
  12. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 12, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 12, imagem 2 %32
    • rimuovere speaker
  13. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 13, imagem 1 %32 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 13, imagem 2 %32
    • Rimuovere sensore di luminosità
  14. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 14, imagem 1 %32
    • Col phon rimuovere adesivo delle specifiche telefono
  15. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: passo 15, imagem 1 %32
    • Adesso ripercorrere al contrario le fasi della guida rimontando i pezzi sul nuovo display assemblato con frame e touch screen
Conclusão
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
3 outras pessoas executaram este guia.
Smilzo
Membro desde: 11/09/13
11.294 Reputação
Autoria de 39 guias
4 comentários
Hi. Do you follow this procedure to replace a shattered screen? Where can I get the specialised little plastic tools designed to do this? Interesting. Thank.J.
jessemark05 - Responder
hello, generally the tools are found together with the new display that you buy.  otherwise you can buy them online or at ifixit shop
Smilzo -
Got the tools needed,thanks for reply. Do I have to follow this complete procedure just to replace the screen? Jesse.
yes, this is the procedure to replace the complete frame display
Smilzo -
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Duração total: 2,362
