Ir para o conteúdo principal
Hp 15-f305dx Battery Replacement
O que você precisa
  1. Hp 15-f305dx Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
  2. Hp 15-f305dx Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Turn the computer upside down on a flat surface.
  3. Hp 15-f305dx Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hp 15-f305dx Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hp 15-f305dx Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Firmly slide the release latch to unlock the battery and slide the battery release latch to release the battery.
  4. Hp 15-f305dx Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hp 15-f305dx Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift the battery from the middle and then pivot it outward to remove it from the computer.
Conclusão
Brandon
Membro desde: 03/23/18
681 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 447
