Ir para o conteúdo principal
Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?
O que você precisa
  1. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?, Trolleygriff: passo 1, imagem 1 %32
    • Den Reißverschluss im Innenbereich des Trolleys öffnen und das Gestänge freilegen.
  2. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 2, imagem 1 %32 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 2, imagem 2 %32
    • Die 2 Schrauben im unteren Bereich an der Gestängeführung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  3. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 3, imagem 1 %32 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 3, imagem 2 %32 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 3, imagem 3 %32
    • Die gekennzeichneten 6 Schrauben im oberen Bereich mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen.
  4. Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 4, imagem 1 %32 Wie ersetze ich einen ausziehbaren Griff bei meinem Trolley?: passo 4, imagem 2 %32
    • Nachdem alle Schrauben gelöst sind, kannst du den kompletten Griff einfach herausnehmen.
Conclusão
Folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge um die Reparatur abzuschließen.
VAUDE Reparaturteam
Membro desde: 02/22/16
6.255 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
Vaudesport Membro de Vaudesport
Community
Membros da 3
Autoria de 96 guias
Um comentário
so I take it from this that we’re screwed if the top bit is riveted (which is quite common by the way!)
Steven Moschidis - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 283
Duração total: 11,231
