Ir para o conteúdo principal
更换防盗门的门把手
O que você precisa
  1. 更换防盗门的门把手, 卸下固定把手的螺丝: passo 1, imagem 1 %32
    • 建议两个人一同操作,一个人在外侧扶住外把手,一个人在另一侧卸螺丝。
    • 将两颗螺丝卸下。
  2. 更换防盗门的门把手, 卸下把手: passo 2, imagem 1 %32
    • 使用撬棒小心地撬起四周,即可取下两侧门把手。
    • 通常在把手和门之间会有一个塑料垫圈,注意不要损坏它。
    • 把手之间会有一根金属方形轴相连。取下内侧把手时小心别将它弄丢,因为这个轴是分内外的。
  3. 更换防盗门的门把手, 注意方形轴: passo 3, imagem 1 %32
    • 注意这个方形轴的安装方向。卸下把手时别弄掉它。
Conclusão
按照本步骤相反的顺序重新安装。其实比想象地容易,不是吗?
5 outras pessoas executaram este guia.
Z.Heng
Membro desde: 04/08/17
3.802 Reputação
Autoria de 3 guias
Um comentário
图文并茂,生动形象,谢谢你的分享!
Conti - Responder
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 1,591
