Ir para o conteúdo principal
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: passo 1, imagem 1 %32 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: passo 1, imagem 2 %32 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: passo 1, imagem 3 %32
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 2, imagem 1 %32 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 2, imagem 2 %32
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 3, imagem 2 %32 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: passo 3, imagem 3 %32
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Stanley
Membro desde: 01/30/11
372 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G33
Membros da 4
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 13
Duração total: 5,305
