Ir para o conteúdo principal
How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens
O que você precisa
  1. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: passo 1, imagem 1 %32 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: passo 1, imagem 2 %32
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 2, imagem 1 %32 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 2, imagem 2 %32 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 2, imagem 3 %32
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 4, imagem 1 %32
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 5, imagem 1 %32 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 5, imagem 2 %32
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 6, imagem 1 %32 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: passo 6, imagem 2 %32
    • Clean the lens.
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
aaa
Membro desde: 10/20/11
177 Reputação
Autoria de 2 guias
Um comentário
What is the best fluid for the cleaning step?
lordchickenhawk - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 11
Duração total: 5,749
