Ir para o conteúdo principal
How to check Magnavox MWD200F fuses
O que você precisa
  1. How to check Magnavox MWD200F fuses, Faceplate: passo 1, imagem 1 %32
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. How to check Magnavox MWD200F fuses: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. How to check Magnavox MWD200F fuses: passo 3, imagem 1 %32
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. How to check Magnavox MWD200F fuses: passo 4, imagem 1 %32
    • Pull the faceplate off.
  5. How to check Magnavox MWD200F fuses, How to check Magnavox MWD200F fuses: passo 5, imagem 1 %32
    • Now that the device is open, you can check for any blown fuses that may need to be replaced.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Taryn
Membro desde: 09/15/11
109 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 Membro de University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
Membros da 2
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 998
