Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Lavagem de jaqueta impermeável
Visualizações: 61 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
12
Últimos 7 dias:
88
Últimos 30 dias:
318
Ao todo:
60.896
Comentários: 8
1 comment on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 8
8 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 3
3 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Muito fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Se a sua jaqueta pudesse falar, ela provavelmente teria histórias épicas para contar — e talvez pedisse um banho de vez em quando! Lavar a sua jaqueta impermeável é uma das melhores maneiras de restaurar o seu desempenho e aumentar a sua vida útil.
Não existe um cronograma rígido para a lavagem, mas o ideal é lavar a cada 10 a 20 usos. Também é uma boa ideia lavá-la antes de guardá-la após a temporada de uso, ou sempre que notar sinais como a saturação do tecido (quando a água para de formar gotículas), manchas nos punhos ou golas, ou sujeira aparente.
Uma jaqueta limpa repele melhor a água, permite uma transpiração mais fácil, dura mais e permanece sempre pronta para a aventura!
Tutoriais Relacionados
Wikis Relacionadas
Voltar à página inicial de Cuidado e Reparo da Patagonia.
O que você precisa
    1. Lavagem de jaqueta impermeável, Remoção de sujeira e detritos: passo 1, imagem 1 %32 Lavagem de jaqueta impermeável, Remoção de sujeira e detritos: passo 1, imagem 2 %32
      • Examine sua jaqueta e remova a sujeira e os detritos.
      • Para manchas persistentes, faça uma limpeza localizada usando um sabão neutro ou álcool isopropílico. Consulte o Limpeza localizada de equipamentos técnicos para obter mais detalhes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Lavagem de jaqueta impermeável, Preparação da jaqueta: passo 2, imagem 1 %32 Lavagem de jaqueta impermeável, Preparação da jaqueta: passo 2, imagem 2 %32 Lavagem de jaqueta impermeável, Preparação da jaqueta: passo 2, imagem 3 %32
      • Feche o zíper principal.
      • Deixe os bolsos abertos para que o interior possa ser limpo.
      • Esvazie todos os bolsos. Verifique se há lixo, tesouros ou lenços esquecidos.
      • Afrouxe os cordões e elásticos de ajuste.
      • Feche todos os fechos de velcro na posição mais relaxada para evitar que enganchem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Lavagem de jaqueta impermeável, Carregamento da máquina de lavar: passo 3, imagem 1 %32
      • Coloque sua jaqueta na máquina de lavar.
      • Adicione de uma a três jaquetas por vez. Evite encher demais o cesto de lavadeira — roupas técnicas precisam de espaço para se movimentarem livremente durante a lavagem.
      • Idealmente, use uma máquina de lavar de carregamento frontal.
      • Máquinas de carregamento superior geralmente possuem agitadores, um eixo rotativo que cria fricção para limpar seu equipamento. Jaquetas podem ficar presas nesse eixo, levando a emaranhados, rasgos ou arranhões.
      • Se você não tiver uma máquina de lavar, lavar à mão é uma ótima alternativa. Você ainda precisará de uma secadora ou ferro de passar para fixar o calor depois!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Lavagem de jaqueta impermeável, Adição de detergente: passo 4, imagem 1 %32
      • Adicione sabão para roupas técnicas ou um detergente para roupas suave e biodegradável na máquina de lavar.
      • A Patagonia recomenda o Storm Wash, que é especialmente formulado para roupas e equipamentos técnicos.
      • Para um detergente comum, escolha um que seja líquido, biodegradável e livre de corantes. Procure por rótulos como "orgânico" ou "pele sensível".
      • Evite detergentes que contenham amaciantes de roupas, removedores de manchas, perfumes, clareadores ou alvejantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Lavagem de jaqueta impermeável, Ajuste da máquina de lavar: passo 5, imagem 1 %32 Lavagem de jaqueta impermeável, Ajuste da máquina de lavar: passo 5, imagem 2 %32
      • Defina o tamanho da carga como pequeno ou médio, dependendo da quantidade de roupas que você está lavando.
      • Defina a temperatura da água como fria ou morna.
      • Defina o ciclo de lavagem como normal ou suave/delicado/pressão permanente. Se possível, adicione um ciclo de enxágue extra para garantir que todos os resíduos sejam removidos.
      • Defina o ciclo de centrifugação como baixo.
      • Inicie a máquina de lavar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Lavagem de jaqueta impermeável, Secar na máquina: passo 6, imagem 1 %32 Lavagem de jaqueta impermeável, Secar na máquina: passo 6, imagem 2 %32 Lavagem de jaqueta impermeável, Secar na máquina: passo 6, imagem 3 %32
      • Pendure a jaqueta para escorrer o excesso de água primeiro e, em seguida, seque na máquina em temperatura baixa por pelo menos 30 minutos ou até que a jaqueta esteja totalmente seca.
      • Não pule a etapa da secadora! O calor ativa o revestimento repelente de água durável (DWR).
      • Se você não tiver uma secadora, pode usar um ferro de passar para reativar o DWR. Siga cuidadosamente os passos no Como passar uma jaqueta impermeável.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Sua jaqueta está limpa, seca e pronta para o que der e vier!
      • Volte para a aventura!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
8 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
2.574 Reputação
Autoria de 19 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
7Comentários do guia
I’m very happy after read this easy step of washing water proof jacket.Thanks for sharing this great post!!I bought water proof jacket from online store, and i got 60% off by using promo code; snow and rock promo codes.The jacket dries really fast and it’s 100% waterproof until i washed it.Color maintained very well, after it was washed.
Albert Daniel - Responder Compartilhar
The tips and suggestion was outstanding i try my husband jacket it was mess with factory work, i just buy my new washing machine from appliance connection with a reasonable prices appliances connection promo code and i get upto 40% discount on my first purchase you can also try.
Rachel - Responder Compartilhar
Is it ok to wash two or three waterproof jackets together in the same load? Thank you!
Sarah Geers - Responder Compartilhar
White lining is flaking off ALL my Patagonia waterproof jackets - delaminated white liner. Refund the thousands of dollars I spent on this garbage?
choffman - Responder Compartilhar
They absolutely will replace it or give you store credit.
Nathan Keirn - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 88
Últimos 30 dias: 318
Ao todo: 60,896
