Ir para o conteúdo principal
Esta tradução pode não refletir as atualizações mais recentes do guia de fontes. Ajude a atualizar a tradução ou veja guia de fontes.
Como usar uma folha de adesivos pré-cortados
O que você precisa
  1. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Preparação da superfície: passo 1, imagem 1 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Preparação da superfície: passo 1, imagem 2 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Preparação da superfície: passo 1, imagem 3 %32
    • Comece retirando todos os adesivos, vidro e quaisquer resíduos de todas as superfícies destinadas ao adesivo.
    • Você pode remover o adesivo usando pinças ou seus dedos, puxe-o para cima com a ponta de uma espátula fazendo movimento de enrolar e puxar, ou raspe-o usando a ponta plana de uma espátula.
    • Quando tiver removido a maioria do adesivo, raspe-o com a ponta de uma espátula para tirar pequenos pedaços de adesivo de espaços estreitos.
    • Enquanto estiver executando passos ao redor da bateria, tenha muito cuidado para não furar ou entortar a bateria sem querer.
  2. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados: passo 2, imagem 1 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados: passo 2, imagem 2 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados: passo 2, imagem 3 %32
    • Usando um pano que não solta fiapos (ou um filtro de café) embebido em um pouco de álcool isopropílico, limpe as superfícies adesivas. Use um cotonete para limpar áreas estreitas e cantos.
    • Em superfícies sensíveis que podem ser danificadas por solventes, use uma mistura 50:50 de água e álcool propílico. Não use quaisquer produtos perfumados ou que possam deixar algum resíduo.
    • Para atingir melhores resultados, esfregue seu instrumento de limpeza movendo-o somente em um sentido, e não para trás e para a frente.
    • Isso permitirá remover quaisquer restos de adesivo e preparar a superfície para o adesivo.
    • Após a limpeza, aguarde no mínimo um minuto para que o solvente evapore.
    • Os próximos quatro passos são casos que servem de exemplo para a aplicação do adesivo pré-cortado. Considere qual deles trará melhores resultados em seu reparo e continue a partir do passo nº sete para consultar a aplicação e instalação.
  3. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Tiras retangulares: passo 3, imagem 1 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Tiras retangulares: passo 3, imagem 2 %32
    • Use as tiras retangulares finas para fixar bordas finas, como no caso de uma tela.
    • Use tiras retangulares finas múltiplas para colar componentes grandes, como baterias.
  4. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Bordas do cartão: passo 4, imagem 1 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Bordas do cartão: passo 4, imagem 2 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Bordas do cartão: passo 4, imagem 3 %32
    • Você pode usar a fina borda adesiva do cartão adesivado para fixar componentes pequenos de formato retangular.
  5. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Formatos e retângulos customizados: passo 5, imagem 1 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Formatos e retângulos customizados: passo 5, imagem 2 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Formatos e retângulos customizados: passo 5, imagem 3 %32
    • Use um retângulo pequeno ou uma pedaço não cortado do cartão adesivado para fabricar formatos especiais para componentes pequenos.
    • Use um ou dois retângulos inteiros para fabricar pedaços pequenos em formato quadrado ou retangular.
  6. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Arcos: passo 6, imagem 1 %32
    • Use os recortes em formato de arco para fixar componentes circulares, coloque adesivo ao redor de componentes frágeis que não devem ser colados (como a bobina de NFC) ou que podem sofrer desgaste, ou para proteger cantos arredondados.
  7. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Aplicação e instalação: passo 7, imagem 1 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Aplicação e instalação: passo 7, imagem 2 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados, Aplicação e instalação: passo 7, imagem 3 %32
    • Antes de aplicar quaisquer adesivos, certifique-se de que sua peça de reposição é a certa e de que todos os conectores conectam-se sem causar muita tensão em seus cabos. Caso isso não afete a segurança, ligue seu dispositivo e verifique se tudo funciona corretamente. Se tudo funcionar, desligue o dispositivo e continue.
    • Se algo não funcionar conforme esperado, visite o Fórum de Respostas para ler a resolução de problemas.
    • Com o dispositivo desligado, aplique o formato correto de adesivo para executar seu reparo.
    • Evite aplicar adesivo sobre cabos de borracha, ou superfícies frágeis, como bobinas de NFC ou de carregamento sem fio.
    • Para aplicar tiras adesivas, lembre-se de aplicar primeiro uma ponta para, depois, usando um dedo ou a ponta plana de uma espátula, nivelar o resto da tira enquanto a vai colocando e apertando para não formar nenhuma bolha de ar.
    • Use uma pinça para descolar a parte traseira do adesivo.
  8. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados: passo 8, imagem 1 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados: passo 8, imagem 2 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados: passo 8, imagem 3 %32
    • Instale a peça nova, cuidando para posicioná-la corretamente.
    • No caso de peças com cabos rígidos (como em algumas baterias), conecte o cabo antes de instalá-la e deixe-o conectado durante a instalação, para certificar-se de que a peça mantém a posição correta.
  9. Como usar uma folha de adesivos pré-cortados: passo 9, imagem 1 %32 Como usar uma folha de adesivos pré-cortados: passo 9, imagem 2 %32
    • Aplique pressão uniforme ao longo de toda a superfície adesiva por, no mínimo, 30 segundos para reforçar a união.
    • Para alcançar a união mais forte possível, no caso de componentes virados para fora (como telas e tampas), você pode deixar o adesivo sob pressão por uma noite.
    • Deixar o smartphone debaixo de uma pilha de livros é uma boa forma de fazê-lo, mas certifique-se de que os livros estão submetendo toda a união a uma pressão uniforme. Pode ser necessário algum tipo de distanciador para fazer com que os livros fiquem planos.
    • Como alternativa, você pode usar grampos para tela ao longo de todo o contorno do seu dispositivo, para firmar o adesivo novo.
Conclusão
Siga o guia referente a seu dispositivo e sua peça para concluir o seu reparo.
Leve o seu lixo eletrônico para uma empresa de reciclagem com certificação R2 ou e-Stewards.
O reparo não funcionou conforme previsto? Dê uma olhada em nossa Comunidade de Respostas para obter ajuda.
117 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
94%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Adam O'Camb
Membro desde: 04/11/15
208.985 Reputação
Autoria de 416 guias
8 comentários
Ciao, per chiudere la cover posteriore, che larghezza di nastro adesivo consigli
William Micheli - Responder
First, the ifixit kit was excellent. The linked instruction were very thorough and easy to follow. I was a bit nervous about attempting the battery replacement on my Moto G6…“with it’s nonreplaceable battery”, but I pulled if off without a hitch thanks to the kit and directions from ifixit. Now my phone is charging and working better than it has in a long time. Highly recommend these guys.
Wilton Thomas - Responder
Das sind gute Tipps, hoffe das ich auch als Laie dies hin bekomme. Werde es mal ausprobieren mit den Klebefolien. Wird bestimmt sehr kniffelig.
Lg Emma
emma kuehn - Responder
Sehr hilfreich zu den Tipps mit Folien. Es ist für dicke Finger etwas schwer handzuhaben aber dennoch machbar.
Grüße
Sinan
Sinan Kayan - Responder
The guide is generally good, but it lacks the note in the end that you need do more actions to be able to put together the phone:
1) Carefully peel off the fingerprint sensor from back cover, make sure sticky bits still there
2) Connect fingerprint sensor to the frame of the phone
3) Place the sensor in its place (you'll see a tab there)
4) Re-place the back of the phone - it should click in on all sides and the fingerprint sensor will adhere back to its place
Also, beware VERY LOW QUALITY LCD replacements on Amazon. Terrible, horrible quality.
Giorgi - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 171
Últimos 7 dias: 1,094
Últimos 30 dias: 4,129
Duração total: 226,446
