Ir para o conteúdo principal
How to Replace a Curtain Rod
O que você precisa
  1. How to Replace a Curtain Rod, Curtain Rod: passo 1, imagem 1 %32 How to Replace a Curtain Rod, Curtain Rod: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the rod off the hook from the wall carefully with your hands.
  2. How to Replace a Curtain Rod: passo 2, imagem 1 %32 How to Replace a Curtain Rod: passo 2, imagem 2 %32 How to Replace a Curtain Rod: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the screws from the hooks using a Phillips screwdriver or power drill with a Phillips head.
  3. How to Replace a Curtain Rod: passo 3, imagem 1 %32 How to Replace a Curtain Rod: passo 3, imagem 2 %32
    • Use the tape measure to determine screw placement on the wall for the new curtain rod.
  4. How to Replace a Curtain Rod: passo 4, imagem 1 %32 How to Replace a Curtain Rod: passo 4, imagem 2 %32
    • Replace the Phillips head in the power drill with a drill bit.
    • Drill the holes into the wall for the screws to secure firmly.
  5. How to Replace a Curtain Rod: passo 5, imagem 1 %32
    • Place the screw into the hole on the hook and drill it into the holes on the wall.
  6. How to Replace a Curtain Rod: passo 6, imagem 1 %32 How to Replace a Curtain Rod: passo 6, imagem 2 %32
    • Measure an equal distance between each hook. Repeat Step 5 for drilling in each hook on the wall.
  7. How to Replace a Curtain Rod: passo 7, imagem 1 %32 How to Replace a Curtain Rod: passo 7, imagem 2 %32
    • Insert the rod into the curtain hole, leaving at least two inches of the rod on each side uncovered for hook placement.
  8. How to Replace a Curtain Rod: passo 8, imagem 1 %32 How to Replace a Curtain Rod: passo 8, imagem 2 %32
    • Place the rod onto the curve of the hook for attachment. Then straighten out the curtain across the window.
Linha de Chegada
Andrew Pfeiffer
Membro desde: 02/22/21
157 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,521
