Ir para o conteúdo principal
How to Replace a Closet Door Ball Catch
O que você precisa
  1. How to Replace a Closet Door Ball Catch, Ball Catch: passo 1, imagem 1 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch, Ball Catch: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the ball catch on top of the door.
  2. How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 2, imagem 1 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 2, imagem 2 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 2, imagem 3 %32
    • Use the drill to remove the two screws, one on each side of the plate.
  3. How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 3, imagem 1 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 3, imagem 2 %32
    • Remove the defective ball catch from the top of the door.
    • Locate the pilot holes on the sides.
  4. How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 4, imagem 1 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 4, imagem 2 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 4, imagem 3 %32
    • Drop the new ball catch in the cavity.
    • Align the pilot holes with the screw holes.
  5. How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 5, imagem 1 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 5, imagem 2 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 5, imagem 3 %32
    • Insert the screws into each pilot hole and tighten with the drill.
  6. How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 6, imagem 1 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 6, imagem 2 %32 How to Replace a Closet Door Ball Catch: passo 6, imagem 3 %32
    • The ball catch should now fit snugly on top of the door.
Linha de Chegada
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 49
Duração total: 2,696
