Ir para o conteúdo principal
How to Replace a Cabinet Door
O que você precisa
  1. How to Replace a Cabinet Door, Cabinet Door: passo 1, imagem 1 %32
    • Using a screwdriver, either a Flathead or a Phillips, remove the screws starting from the bottom of the door all the way to the top of the door to prevent the door from swinging.
  2. How to Replace a Cabinet Door: passo 2, imagem 1 %32
    • Next using a screwdriver, remove the screws attaching the hinge to the door.
  3. How to Replace a Cabinet Door: passo 3, imagem 1 %32 How to Replace a Cabinet Door: passo 3, imagem 2 %32 How to Replace a Cabinet Door: passo 3, imagem 3 %32
    • Place the new cabinet on a flat surface. Then line up the old (or new) hinge's to holes on the door.
  4. How to Replace a Cabinet Door: passo 4, imagem 1 %32 How to Replace a Cabinet Door: passo 4, imagem 2 %32 How to Replace a Cabinet Door: passo 4, imagem 3 %32
    • Finally, line up the hinge’s holes with the holes from the previous cabinet door. Then screw the new door on.
Conclusão
To reassemble your cabinet, follow these instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Kayleah Cumpian
Membro desde: 02/23/16
151 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 22-7, Rauch Spring 2016 Membro de Texas Tech, Team 22-7, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S22G7
3 Membros
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,113
