Ir para o conteúdo principal
How to Replace a BHG Digital Clock Screen
O que você precisa
  1. How to Replace a BHG Digital Clock Screen, Screen of a Digital Clock: passo 1, imagem 1 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen, Screen of a Digital Clock: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the batteries from the back of the clock.
  2. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 2, imagem 1 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 2, imagem 2 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the eight 10 mm Philips #1 screws in the back frame.
    • Remove the back frame.
    • Take out the fourteen Phillips #0 8 mm screws on the circuit board and the plastic bars that hold the screens.
  3. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 3, imagem 1 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 3, imagem 2 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 3, imagem 3 %32
    • Carefully remove both the top and middle circuit boards together away from the screen.
  4. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 4, imagem 1 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 4, imagem 2 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 4, imagem 3 %32
    • Remove display screen at the top and the bottom.
  5. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 5, imagem 1 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 5, imagem 2 %32
    • Place the new display screens on the clock.
  6. How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 6, imagem 1 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 6, imagem 2 %32 How to Replace a BHG Digital Clock Screen: passo 6, imagem 3 %32
    • Align the circuit board to the pink rubbery connectors.
    • Screw everything back together.
Conclusão
Insert batteries to see if the new display works correctly.
Joselyn Vazquez
Membro desde: 10/25/23
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Duração total: 238
