Ir para o conteúdo principal
How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal
O que você precisa
  1. How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal, How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 1, imagem 1 %32 How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal, How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 1, imagem 2 %32
    • Open the lid of the trash bin.
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 15.0 mm screws attaching the lid to the hinge of the bin.
  2. How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the lid.
    • Carefully unhook the black metal hook from the attached lid supporters at the back by shifting the supporters to the left.
  3. How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 3, imagem 1 %32
    • Pull out the inner layer of the trash bin.
  4. How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 4, imagem 1 %32 How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 4, imagem 2 %32
    • Carefully secure and connect the step pedal, metal rod with the hook metal rod at the bottom of the trash bin.
  5. How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 5, imagem 1 %32 How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 5, imagem 2 %32
    • Push back the upper hook on the lid supporters.
    • Then place the lid back on top of the lid supporter.
  6. How to Repair the Kohler Step Trash Bin 6L/1.6 Gal: passo 6, imagem 1 %32
    • Replace the two 15.0 mm screws of the lid of the trash bin near the hinge, with the Phillips #2 screwdriver.
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
David Huang
Membro desde: 02/09/23
193 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 68
Duração total: 216
