Ir para o conteúdo principal
How to Repair a Resin Charm
O que você precisa
  1. How to Repair a Resin Charm, How to Repair a Resin Charm: passo 1, imagem 1 %32 How to Repair a Resin Charm, How to Repair a Resin Charm: passo 1, imagem 2 %32
    • Fit the broken pieces together with the flattest side of the charm facing towards you.
  2. How to Repair a Resin Charm: passo 2, imagem 1 %32 How to Repair a Resin Charm: passo 2, imagem 2 %32
    • Lay a piece of tape on the crack and press down smoothly.
  3. How to Repair a Resin Charm: passo 3, imagem 1 %32
    • Pick up the pieces so the crack is facing up.
    • Bend the pieces to create a slight gap.
    • CAUTION: Wear gloves when working with resin.
  4. How to Repair a Resin Charm: passo 4, imagem 1 %32 How to Repair a Resin Charm: passo 4, imagem 2 %32
    • Add resin to the crack.
    • Press the pieces together.
  5. How to Repair a Resin Charm: passo 5, imagem 1 %32 How to Repair a Resin Charm: passo 5, imagem 2 %32
    • Use a cotton swab to spread the resin in the crack.
    • Pick up the excess resin with a cotton swab.
  6. How to Repair a Resin Charm: passo 6, imagem 1 %32 How to Repair a Resin Charm: passo 6, imagem 2 %32 How to Repair a Resin Charm: passo 6, imagem 3 %32
    • Turn on the UV light.
    • Put the charm under the UV light for 120 seconds per side.
    • Remove the charm.
Conclusão
Now your charm is repaired and can once again be worn or displayed!
Jorja
Membro desde: 04/25/24
133 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2024 Membro de UC Davis, Team 2-7, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S2G7
Membros da 3
1 Guia de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 17
Duração total: 46
