Ir para o conteúdo principal
How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly
  1. How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly, Place iMac Facedown: passo 1, imagem 1 %32
    • Insert wisdom here.
  2. How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly, Unscrew Four PH1 Philips Screws: passo 2, imagem 1 %32
    • Bust out you iFixit toolkit and loosen these four PH1 Phillips screws.
    • These screws will not fully come out!!
  3. How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly, Remove Bottom Plate: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the iMacs bottom plate to reveal the first of the goodies waiting inside.
    • Since the screws don’t fully come out, you can use them as a handhold to help remove the bottom plate.
  4. How to Open a 17 Inch iMac Flat Panel Disassembly, Opening the Plastic Case: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the 4 Torx T10 Screws
Conclusão
Milo (TechsMex)
Membro desde: 09/06/13
999 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
TechsMexSMA Membro de TechsMexSMA
Business
1 Membro
Autoria de 4 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 842
