Ir para o conteúdo principal
How to Fast Fix a sharp edge on a garage door
O que você precisa
  1. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door, How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 1, imagem 1 %32 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door, How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 1, imagem 2 %32
    • Disconnect the garage door from the power supply.
  2. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 2, imagem 1 %32 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 2, imagem 2 %32
    • Spray the cleaning solution on the sharp edge of the garage door railing and the metal file.
  3. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the debris from the sharp edge of the garage door using a brush.
  4. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, imagem 1 %32 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, imagem 2 %32 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 4, imagem 3 %32
    • Use the metal file to bevel the sharp edge of the garage door by grinding against it in a curved motion.
  5. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 5, imagem 1 %32
    • Use the metal brush to clear the debris from the beveled edge.
  6. How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 6, imagem 1 %32 How to Fast Fix a sharp edge on a garage door: passo 6, imagem 2 %32
    • Clean the beveled edge using the rag and the cleaning solution.
Conclusão
Assess the sharpness of the edge and bevel further if necessary.
Dylan Thompson
Membro desde: 09/19/22
133 Reputação
Autoria de 1 guia
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 16
Duração total: 206
