Ir para o conteúdo principal
Farberware FSTO100 Power Supply Replacement
O que você precisa
  1. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement, Power Supply: passo 1, imagem 1 %32
    • Make sure the toaster is unplugged.
    • First, to remove the plastic bracket, turn toaster oven on its side.
  2. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use Phillips head screwdriver and wrench to remove screw and nut securing the plastic bracket.
  3. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Use Phillips head screwdriver and pliers to remove screw and nut securing transformer.
  4. Farberware FSTO100 Power Supply Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • If the wire gets pulled out of the transformer, reinsert it.
    • Use a small flathead screwdriver to secure the screw that holds the wire in place.
Conclusão
Tony Wang
Membro desde: 10/05/12
103 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 6-35, Regan Fall 2012
CPSU-REGAN-F12S6G35
Membros da 4
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 1,406
