Ir para o conteúdo principal
How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1
O que você precisa
Vídeo de Apresentação
  1. How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1, How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the tablet off
  2. How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, imagem 1 %32 How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 2, imagem 2 %32
    • Hold down the home, power and volume up buttons.
    • Once the Samsung logo shows on the screen release the power button
  3. How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 3, imagem 1 %32 How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 3, imagem 2 %32
    • You will then see a screen that says installing system updates followed by no command. Dont press anything during these screens just wait.
  4. How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, imagem 1 %32 How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, imagem 2 %32 How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 4, imagem 3 %32
    • Once you have the following screen use the volume down button to highlight "Wipe Data / Factory Reset"
    • Press the power button to select it.
    • Do the same process to select yes on the next screen
    • You will then see confirmation at the bottom of the screen that the device has been wiped.
  5. How to Factory Reset Samsung Galaxy Tab A 10.1: passo 5, imagem 1 %32
    • Press the volume up button and select "Reboot System Now"
    • The device will reboot and your done.
Conclusão
18 outras pessoas executaram este guia.
Nick Myers
Membro desde: 04/15/18
3.501 Reputação
Autoria de 25 guias
6 comentários
Thank you. Clear and precise.
Kylie Docherty - Responder
Este tablet da empresa e está bloqueado e mesmo com o reset continua a não permitir o seu uso total, ficando sujeito apenas às APP que se instalam automaticamente... É possível resetar mesmo de raiz?
Bruno Ferreira - Responder
It still requires the original email login when it reboots however. So this is not a good fix.
SWYPR Music - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 45
Últimos 7 dias: 272
Últimos 30 dias: 1,280
Duração total: 62,849
