Ir para o conteúdo principal
How to Disconnect a Philips Respironics V60
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem este guia de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
  1. How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: passo 1, imagem 1 %32 How to Disconnect a Philips Respironics V60, shut down the ventilator: passo 1, imagem 2 %32
    • Press and release the ON/Shutdown key, opening the Shutdown window in the screen.
    • Select Ventilator Shutdown, which will shut down the ventilator.
    • Improper shutdown may cause a Power has been restored message the next time the ventilator is turned on.
    • Disconnect the ventilator from the AC power.
    • Unplug the ventilator
  2. How to Disconnect a Philips Respironics V60: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the internal battery from the power harness connector.
Conclusão
Rie Kuraoka
Membro desde: 01/23/20
913 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G10, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G10
Membros da 2
Autoria de 9 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Duração total: 183
