Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para a última versão verificada.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32 : passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the USB cord to disconnect the mouse from the power
    • Use a Phillips 00 Screwdriver to unscrew one screw.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32
    • Take off the top of the mouse.
    • Use a microfiber cloth or a damp towel to remove any debris located inside of the highlighted areas.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32
    • Twist the ball counter-clockwise to remove it.
    • Clean the ball with a microfiber cloth.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32
    • Clean the vertical and horizontal ball sensors with a microfiber cloth.
  5. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 5, imagem 1 %32
    • Examine the wheel for debris. The wheel can get dirty frequently which affects performance and may cause issues.
    • Remove any debris found and clean the wheel with a microfiber cloth.
  6. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 6, imagem 1 %32
    • The wheel clicker sensor is located under the wheel.
  7. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the wheel to expose the sensor.
    • Remove any debris and wipe down the sensor with a microfiber cloth.
  8. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 8, imagem 1 %32
    • Insert the USB Cable back into your computer to supply with power.
    • Test functions of the mouse to insure proper cleaning and reassembly.
  9. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 9, imagem 1 %32
    • Examine the cord for frays or any exposed wire that may cause a bad connection.
Linha de Chegada
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014 Membro de Montana Tech, Team 1-4, Shirk Fall 2014
MTUM-SHIRK-F14S1G4
3 Membros
2 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 63
Duração total: 2,657
