Ir para o conteúdo principal
How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck
Visualizações: 18 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
42
Últimos 30 dias:
175
Ao todo:
17.862
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 6
6 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 hora
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
LED roof cab lights are quite a customizable universal fit product, meaning that you're great for all kinds of trucks, SUVs, and RVs. You will need to check and see if your vehicle already has a set of roof cab lights. Otherwise, you need to drill a couple of holes so you can proceed with the wiring. This LED roof cab light set comes with 5 cab LED roof lights with 10 screws and 10 washers to complete your installation.
You can get these Truck Roof LED Cab Lights on Amazon for just 46.99 dollars a set.
O que você precisa
    1. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Remove the truck interior front map lamps: passo 1, imagem 1 %32 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Remove the truck interior front map lamps: passo 1, imagem 2 %32 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Remove the truck interior front map lamps: passo 1, imagem 3 %32
      • There are a couple ways you can power up this LED. You have the choice of adding a switch or just using the truck's interior light switch. For demonstration purposes, we are using the truck's interior lights to power up the entire assembly.
      • Expose the wires by removing the entire front map light assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Do the measurement on the cab roof: passo 2, imagem 1 %32 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Do the measurement on the cab roof: passo 2, imagem 2 %32 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Do the measurement on the cab roof: passo 2, imagem 3 %32
      • Get up to the roof of your truck to measure where you're going to install these LED cab roof lights. You can use a dry erase marker to mark all the points where you will be drilling into the roof.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Drill holes: passo 3, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Mount the LED cab roof lamps: passo 4, imagem 1 %32 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Mount the LED cab roof lamps: passo 4, imagem 2 %32
      • Use a screwdriver and attach the screws at the front and the rear of each LED roof lamp to permanently mount it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Wiring: passo 5, imagem 1 %32 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Wiring: passo 5, imagem 2 %32 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Wiring: passo 5, imagem 3 %32
      • Wire up the LED lights in parallel. Use some electrical tape to secure the connections. Route the wires through the front map light assembly to complete the wiring portion.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Enjoy your new LED cab roof marker lights: passo 6, imagem 1 %32 How To Install Universal LED Cab Roof Lights For A Truck, Enjoy your new LED cab roof marker lights: passo 6, imagem 2 %32
      • Test everything and enjoy your new LED cab roof light.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Autor(a)
com
Eric Wu
Membro desde: 01/21/15
3.600 Reputação
Autoria de 23 guias
1Comentário do guia
When you route the wires through the front map assembly, how exactly do you hook up the wires to the exposed map lights
Luke - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 175
Ao todo: 17,862
