Ir para o conteúdo principal
How To Fix A Broken Makeup Brush
O que você precisa
  1. How To Fix A Broken Makeup Brush, How To Fix A Broken Makeup Brush: passo 1, imagem 1 %32 How To Fix A Broken Makeup Brush, How To Fix A Broken Makeup Brush: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove excess glue on the handle and the base of the brush using a nail file.
  2. How To Fix A Broken Makeup Brush: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the hot glue gun to apply glue to the inside base of the brush where the handle is attached.
    • Be cautious of the high temperature of the glue and gun when handling.
  3. How To Fix A Broken Makeup Brush: passo 3, imagem 1 %32
    • Slowly place the brush head onto the handle and apply pressure for 15 seconds.
  4. How To Fix A Broken Makeup Brush: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove excess glue from the brush using a paper towel.
  5. How To Fix A Broken Makeup Brush: passo 5, imagem 1 %32
    • Let the glue dry for 2-3 minutes to be sure it is securely attached.
Linha de Chegada
Shanae Swack
Membro desde: 02/23/16
403 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Texas Tech, Team 26-4, Rauch Spring 2016 Membro de Texas Tech, Team 26-4, Rauch Spring 2016
TTU-RAUCH-S16S26G4
Membros da 3
1 Guia de autoria
Um comentário
Amazing!!! Thanks a lot.
Amal - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 19
Duração total: 5,838
