Ir para o conteúdo principal
Hover-1 Ultra Power Button Replacement
O que você precisa
  1. Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 1 %32 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 2 %32 Hover-1 Ultra Power Button Replacement, Power Button: passo 1, imagem 3 %32
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the hoverboard.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the power button using your hands or an adjustable crescent wrench.
    • Turn the power button counter-clockwise to release from the shell.
  3. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Unclip the red and black power cables that are attached to the port from the motherboard.
  4. Hover-1 Ultra Power Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hover-1 Ultra Power Button Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the power button from the hoverboard assembly.
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions for step 1 in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Camron Clifton
Membro desde: 10/22/18
409 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
Membros da 3
Autoria de 3 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 12
Duração total: 528
