Ir para o conteúdo principal
Hover-1 Ultra Battery Replacement
O que você precisa
  1. Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Hover-1 Ultra Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Orient the hoverboard so that the pads are facing down.
    • With the Phillips #1 screwdriver, remove all 18 of the screws on the underside of the board.
    • Carefully remove the shell, lifting directly up.
  2. Hover-1 Ultra Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hover-1 Ultra Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hover-1 Ultra Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the 4 screws around the battery on the case using the Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the case that houses the battery.
  3. Hover-1 Ultra Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hover-1 Ultra Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hover-1 Ultra Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Pinch and pull apart the connecting black and yellow cable.
    • Remove the battery from the hoverboard.
Conclusão
To reassemble your device, follow the instructions in step 1 in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Camron Clifton
Membro desde: 10/22/18
409 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S7-G5, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G5
Membros da 3
Autoria de 3 guias
Um comentário
Merci pour tous ces conseils précieux, j’ai pu réparer ma batterie de Hoverboard : https://hover-store.fr/batterie-hoverboa...
willfrite71 - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 65
Duração total: 7,780
