Ir para o conteúdo principal
Hover-1 Matrix Battery Replacement
O que você precisa
  1. Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 Hover-1 Matrix Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove the twenty screws from the top outer cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the left and right sides of the outer cover away from the rest of the hoverboard.
  2. Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the screws from the battery cover using a Philiips #1 screwdriver.
  3. Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hover-1 Matrix Battery Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Move the plastic cover from the top of the battery.
    • Unplug the cables that connect to the battery and remove the battery from the hoverboard.
Conclusão
To reassemble the device, follow these instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ziru Mo
Membro desde: 10/22/18
121 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018 Membro de UC Davis, Team S7-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S7G2
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 896
