Ir para o conteúdo principal
Hover-1 Coast Wheel Replacement
O que você precisa
  1. Hover-1 Coast Wheel Replacement, Wheel: passo 1, imagem 1 %32
    • Identify the wheel you are wanting to replace.
  2. Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Find the Socket wrench located in the Hover-1 Coast packaging.
    • Use the 9/16 inch side to loosen the skateboard nut by turning counterclockwise.
  3. Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the nut off the axle.
    • Remove the washer off the axle.
  4. Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 4, imagem 2 %32 Hover-1 Coast Wheel Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • To avoid losing any parts, place them on a flat surface.
    • Slide the unwanted wheel off the axle.
    • Slide the new wheel on the axle.
Conclusão
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 7
Duração total: 430
