Ir para o conteúdo principal
Housing Disassembly
O que você precisa
  1. Housing Disassembly, Housing Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Housing Disassembly, Housing Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Remove the nine torx 15.875mm screws on the front of the jigsaw using a T-15 torx screwdriver.
  2. Housing Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • By separating the two housing halves, carefully remove the top plate.
Conclusão
matt murray
Membro desde: 01/27/17
682 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 22-9, Maness Winter 2017
CPSU-MANESS-W17S22G9
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 640
