Ir para o conteúdo principal
Hott T725-8G Motherboard Replacement
O que você precisa
  1. Hott T725-8G Motherboard Replacement, Motherboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Carefully remove the black electrical tape connecting the motherboard to the ribbon wire.
  2. Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Squeeze both sides of the protector over the ribbon wire to release it.
    • Use the tweezers to gently remove the ribbon wire from the holder.
    • Repeat steps for all three ribbon wires shown.
  3. Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 Hott T725-8G Motherboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Use the #000 Phillips screw driver to remove all three 2.2mm screws attached to the mother board.
Conclusão
You are now able to remove the motherboard.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jason Dorsey
Membro desde: 10/20/16
127 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-2, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G2
3 Membros
11 Guias de autoria
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 204
