Ir para o conteúdo principal
Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
  1. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 1, imagem 1 %32 : passo 1, imagem 2 %32
    • Locate the two screws on the back of the car towards the front. Use a #J0 JIS screw to loosen the screws.
  2. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 2, imagem 1 %32 : passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the next six screws and use a #J0 JIS Screw to take them off.
  3. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back-cover off and make sure there are no rust or disconnected wires.
  4. Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
    : passo 4, imagem 1 %32 : passo 4, imagem 2 %32
    • Locate the receiver which is towards the back end of the car.
    • Replace the receiver by disconnecting the wires.
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um comentário
What size is the motor, so I can order prior to starting the repair? Also, can I slightly upgrade the motor for a faster car?
darsehole - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 787
